J’ai constaté que la version iphone de le V3 n’affiche pas les valeurs des entrées digitales 1 et 2 en mode « counter ».
Pas de problème avec la version IPAD ou desktop.
marc,
marc,
La fonction Counter n’est pas intégré en natif sur la version iPhone, mais je peux éventuellement la rajouter…
Bonjour SPY,
Oui ce serait bien de l’avoir sur l’iphone également pour être complet par rapport à l’interface de base.
Et perso cela me permet de suivre la consommation d’eau chaude de mon boiler solaire.
merci pour le suivi,
marc,
Je vais essayer de rajouter ça à ma liste déjà très longue, mais comme tu es là depuis un bon moment, je passe ta requête en priorité…
merci d’avance,
marc,
Hello Spy,
Je suis entrain de customiser le site iPhone de la v3.
Tout d’abord : bravo pour ta contribution. Grace a toi nous sommes nombreux a pouvoir profiter de la carte sur nos telephone.
Pour ma petite contribution, voici ce que j’ai changé :
Un extrait de index.html pour ceux que ca interesse :
<title>iHome Feee</title>
<link rel="icon" type="image/png" href="/favicon.png" />
<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png"/>
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="/apple-touch-icon-precomposed.png"/>
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
function myLink(link){
window.location = link
</script>
</head>
<body onload="setTimeout('scrollTo(0, 1)',10);">
<div id="topbar" class="black">
<div id="title">GCE Electronics</div>
<div id="leftnav"><a href="javascript:myLink('/../index1.htm')">Home</a></div>
</div>
Et aussi un screenShot de ma version custom (dans laquelle je melange les entrées et les sorties ) :
Salut fwehrle c’est quasiment ce que je voudrai faire sur l’iphone
peux tu me dire sur quel logiciel tu as fais ceci
Salut,
J’ai simplement édité les fichiers avec un bloc notes évolué (plus sympa pour la coloration syntaxique).
J’ ai utilisé notepad++.
J’ai commencé par créer un nouveau fichier sur la base de onoff.html et j’ai formatté pour que ça colle a ce que je voulais. Bon, j’ai fait ça rapidos, ç’est donc un peu codé en dur avec mes entrées et mes sorties et les noms en dur pour rajouter le texte « ouvert » ou « fermé ». Il faudrait revoir ça pour utiliser les variables du fichier statut.XML
Mais c facilement modifiable.
Je peux t’envoyer mes fichiers modifiés si tu veux.
Et bien voilà qui prouve qu’avec un peu de travail on peut adapter le site web à sa guise…
Quand je dis que ce n’est pas trop compliqué !!!
Bravo pour cette exemple
Google est ton ami. (bon, je suis un peu du métier aussi, même si le dev web n’est pas ma spécialité, mais sur le fond, tu as raison. C pas dure)
Salut fwehrle je ne suis pas contre l’envoi de fichiers mais je ne voudrai pas bruler les étapes dans l’ensemble des opérations a faire pour obtenir cela.
je vais regarder ce que je peux faire avec notepad ++
Ok, je te laisse decouvrir.
Pars sur la page onoff.html : c’est un bon debut.
Autre exemple, mon interface basée sur la Webapp de SPY !
Mon souci était de concentrer sur une seule page, 24 contrôles…Eclairage, portail, arrosage, ventilation…
J’ai donc essayé d’exploiter la surface tactile au maximum…
La page est hébergée chez free, et regroupe dans 3 frames, les pages de chaque carte
Ca marche très bien.
Je suis en train de faire de la place pour mettre également le contrôle des volets assuré par une quatrième carte.
@jbb : très classe. j’adore.
Un peu dans l’esprit de windows Phone 7 et très visuel.
C’est un peu hors sujet, mais comment fais-tu pour piloter l’eclairage tout en gardant les interrupteurs mureaux?
J’imagine que tu as du mettre des telerupteurs partout?
merci fwehrle
Oui, je viens de regarder, tu as raison, Microsoft m’a copié!!!
J’aime bien leurs petits logo. Il faudrait en faire en HTML5
Bien sur, il y a des boutons poussoir Mosaic partout aux murs. Fonctionnement classique.
En plus d’être pilotables par internet (iphone en l’occurence) les relais des cartes sont commandables directement par les les entrées I/O
C’est la dessus qu’il faut relier les circuits des commandes murales.
Sur ton appli, il y a « porte garage » avec un voyant…
Tu as mis un contact en fin de course de la porte pour récupérer son état?
C’est prevu : Microsoft developpe Windows 8 en Html 5!
Pour les boutons poussoirs, c’est bien d’avoir pu les prevoir des le debut.
Moi , betement, j’ai laissé faire l’electricien ne sachant trop ce que j’allait mettre par la suite.
Du coup, si je veux piloter la lumiere, il faudrait que je remplace tout les va-et-vient et les inter simples par des poussoirs, et surtout tirer tout les cables!
Et ensuite, c’est un peu moins simple que toi, mais je compte piloter le telerupteur avec un relais fugitif de la carte.
Pour la porte de garage : oui, j’ai mis un contacteur magnetique ILS, commandé chez GCE.
Pour l’arrosage (24VAC), il faudra que je rajoute un optocoupleur…
Dans le doute, il faut tirer les circuits de commande en étoile depuis le tableau… après, il toujours temps de réfléchir. Traditionnel, télérupteurs, carteIPX…
Pourquoi faire? Moi, j’ai 2 électrovannes alimentées en 24AC depuis le tableau. Avec un relais par circuit.
Si je comprend bien, l’interrupteur est connectée sur une entrée numérique de la carte, et l’ampoule est connecté sur un relais ?
Quand l’entrée passe à 1, la carte ferme le relais.
Ca doit en faire des metres de cable tout cela, non ?
c’est exactement ça.
la photo date de la semaine dernière. Depuis ce WE, tout est cablé.
Je parlais d’une sortie 24VAC indiquant que l’arrosage fonctionne et branché sur une entrée de l’IPX (d’ou le besoin d’un relais ou opto)
Sympa l’installation.
Ca donne presque envie de retirer les cables des inters!
Dans un premier temps, je crois que je vais me contenter de piloter les telerupteurs en place… tant pis pour le reste…
(Et puis ca fait racheter plusieurs cartes!
