Bonjour, j’ai un IPXV4, chez un ami…celle ci tout les 7/10 jours est inaccessible. Je coupe son alimentation, j’attend qqls secondes, je remet et c’est reparti, ça marche…
Qu’en pensez vous?
Elle ne travaille pas beaucoup, si je puis dire. Deux sondes sont connecté et qqls relais qui me sert a mettre en route une chaudière.
MI
Bonjour micht,
il faut explorer les causes habituelles :
- câblage incorrect, pas de blindage bus ou entrée, blindage pas à la terre ou boucle de terre,
- connexions oxydées ou mal serrées (alim, réseau, entrées,…)
- alim défaillante, qui se met en court-circuit de temps en temps,
- pb de réseau, box qui plante, utilisation du port 80,…
- etc,…
Merci de votre réactivité.
le port 80 c’est bon = 8080.
L’alimentation je peux remplacer.
le reste j vois pas.
MI
PS.En remplaçant son alimentation, le neutre coté 12V n’ était pas serrer, a voir.
Bonjour, je reviens vers vous et peu etre le grand Boss…
C’est tjs pareil; tous les dix jours environ, blocage…je coupe et remet et cela repart.
Il y avait auparavant une V3 et no soucis.
merci MI
PS. Je suis sur le point de mettre un système de coupure automatique.
