Je cherchais à afficher les entrees de mon X-24D (je revois ma configuration et je n arrive plus a utiliser mon X24d), je pensais que cela passais par le widget matrice entree physique mais au niveau du produit je ne vois que IPXV4 et extension1 extension2 (qui semblent correspondre à mes deux X-8R).
En regardant la notice et divers posts cela me semble la bonne démarche.
Si quelqu’un a une idée …
Merci de votre aide
Bonjour SJE,
les extensions que vous voyez sont les 2 possibles X-24D. Sélectionnez Extension 1 … et voilà
Vous retrouvez vos X-8R dans la matrice Sorties Physiques.
Merci beaucoup @grocrabe !
Je me sens un peu andouille pour le coup.
Vous pouvez clôturer le sujet.
petite remarque sur un detail qui m a aidé à me tromper, sur la V4 en fonction des widget le terme « extension » peut désigner un X8R (qui dispose de des entrée également) ou un X24 est-il envisageable de changer les labels (le top serait de pouvoir récupérer le nom de l extension tel que défini à partir de la rubrique « périphériques »)
Bonjour SJE,
mais non scénarisables…
la V4 est quasiment saturée au niveau mémoire (ce qui a conduit à la V5 avec beeaaaucoup de mémoire ). Il est donc compliqué de rajouter des fonctionnalités. GCE a fait le choix de prioriser celles vraiment utiles, tels les profils Enocean,…
Donc je ne pense pas que votre demande, légitime, soit suivie d’effets…
