J’ai un signal en impulsion OFF_ON_OFF sur une entrée …ce signal commande une sortie de l’IPX ( genre une lampe) sur une durée ( via TIMER) ?
Ex: je sors de chez moi j’appuie sur un bouton poussoir , mes lampes extérieures s’allument pendant 2 minutes , le temps que j’arrive à la voiture.
Bjr
utiliser le Tb de la sortie
si tu as besoin qu une autre entrée ne soit pas en fonctionnement temporisé, utiliser un deuxieme relais pour le meme circuit
cdlt
Bonjour il faut utiliser le mode on de l’entrée avec un tb sur la sortie de 1200
Si entrée est normalement monter en non détection il faut cocher la case inv. de l’entrée
Ainsi sur chaque changement d’état de l’entrée la sortie sera à un le temps défini par le tb ici 2 mn
