je souhaite couper mon chauffe-eau a un seuil de consommation prédédinis.
tout ceci fonctionne bien via le push.
ce qui me gene c’est que je suis obligé d’utiliser 2 relais de l’ipx en serie,
-1 relais hc/hp
-1 relais délestage
si je déleste sur le meme relais, mon chauffe eau risque de démarrer en heure pleine car ou retour de délestage la commande sera « relais on » quelle que soit l’heure.
si quelqu’un a une solution…
Pour mon chauffe-eau, j’avais déjà un petit relais hp/hc dans mon tableau électrique. Si c’est ton cas, il faut le garder, il assurera toujours sa fonction. Par contre, tu peux rajouter dans le circuit de commande (en série avec le contact sec hp/hc du compteur EDF) un relais de l’IPX qui pourra alors avoir une fonction de délestage ou coupure manuelle. Et ainsi tu auras toujours la possibilité d’une marche forcée via le relais du tableau électrique (ils font tous ça je crois).
merci pour la réponse,
je vais faire comme ça pour le moment, meme si j’aimerai gerer la plage horaire d’alimentation du chauffe eau pour éviter trop de delestages
stephane
