Ipx800 et iphone
Bonjour a tous je cherche comment contrôler la carte en 3G
Avec une freebox y a t il un port a ouvrir ?
Autre question pouvez vous me donner les entre axes
Pour la fixation de la carte.
Merci d’avance a tous
En ce qui concerne le contrôle de la carte en 3G il faut que tu rentres l’IP fixe qui t’est attribué par free voir le site free et non pas l’adresse locale. Et effectivement il faut que tu fasses au niveau des fonctions routeur de ta freebox une redirection de port sur l’adresse locale de ta carte IPX avec le port que tu as choisi (par defaut c’est le port 80)
Merci beaucoup j’essaye dès que possible
Après quelque essais je n’arrive pas a contrôler la carte en 3g
si je met mon ip free dans lan setting ip adress
je me connecte sur mon nas sinology qui utilise l ip free et je ne peut plus me connecter sur la carte
Avez vous une idée.
Quand tu veux partager la même adresse IP avec plusieurs périphériques (ex: serveur, caméras IP, IPX-800,…), il faut que tu dédies des ports à chacun de ces périphériques.
Exemple : le port 8000 pour le NAS Synology, le port 8010 pour ta carte IPX…
Ensuite au niveau de ta box, tu vas définir des règles de routage indiquant que l’entrée depuis Internet avec le port 8000 correspond au NAS qui possède l’IP LOCALE par ex : 192.168.1.7 et que l’entrée depuis Internet avec le port 8010 correspond à l’IPX qui possède l’IP LOCALE, par ex : 192.168.1.52
Une fois que tu as défini ces règles de routage, tu accèderas à tes périphériques depuis Internet ou en 3G, en tapant les URLs suivantes :
http://Mon_IP_Publique:8000 pour accéder au NAS
http://Mon_IP_Publique:8010 pour accéder à l’IPX
Dans ton cas, remplaces Mon_IP_Publique par l’adresse IP fixe que tu as obtenue avec FREE.
Yann
merci mais je ne vois pas bien
Mon ip free 88...** je la rentre ou dans l ipx
et le port c’est le http port 80 que l’on change ???
Visiblement, il te manque quelques notions de réseau, nécessaires à ce niveau d’installation
Je vais essayer de te fournir une base en schématisant beaucoup (désolé pour les puristes) pour que tu comprennes mieux mon explication précédente.
Il faut d’abord que tu comprennes la notion de réseau public (ex Internet - §1) et de réseau local (ton réseau à l’intérieur de ta maison - §2).
1°) Ton adresse IP publique (88.x.x.x) est celle que possède ta FreeBox sur le réseau Internet. Il s’agit du point d’entrée pour accéder à ta maison, depuis Internet.
2°) Dans ta maison, tu as différents périphériques informatiques, qui possèdent chacun une adresse IP différente, pour qu’ils se différencient sur ton réseau.
En général, ils ont des adresses IP sous la forme 192.168.x.x, caractéristiques d’un petit réseau local.
Ces périphériques peuvent obtenir leur adresse IP de 2 manières :
2-a°) Soit lors de leur allumage, ils contactent le serveur DHCP (contenu dans ta Freebox) qui leur délivre la 1ere adresse IP disponible dans la tranche 192.168.x.x. L’adresse IP qui leur est affectée peut être différente, d’un allumage à l’autre !!
2-b°) Soit tu paramètres certains ou tous tes périphériques pour leur affecter une adresse IP différente, en dur, qu’ils retrouveront à chaque allumage.
Pour l’IPX, il s’agit bien de l’écran que tu as découvert sur son site web.
Bien sûr, je te conseilles de figer une adresse IP pour l’IPX, afin de que celle-ci conserve toujours la même et que tu puisses toujours la retrouver sur ton réseau.
De plus, cela te sera nécessaire ensuite, pour paramétrer les règles de routage sur ta FreeBox.
A ce niveau, je pense que l’on peut laisser le port par défaut.
3°) Ensuite, il va falloir que ta Freebox (via sa fonction de routeur) fasse la correspondance entre Internet et chacun des périphériques de ton réseau local. (enfin juste ceux auxquels tu veux pouvoir accéder depuis l’extérieur de ta maison).
Là c’est à toi de mettre en place dans celle-ci, les règles de routage dont je te parlais dans mon message précédent.
Voilà, j’espère être suffisamment clair.
Yann
Merci je comprend tes explications mais dit moi si je me trompe
1 ma carte a une ip fixe sur mon réseau local (on est d’accord)
2 le port de la carte a l’origine est le 80 , mais il me sert déjà donc je change (toujours OK)
3 j’ouvre le port choisi (en relation avec l’ip fixe) sur ma freebox
Donc il me reste a essayer sur iphone
4 je tape sur le navigateur 88.+++.++.+++:8000 par exemple
est la rien alors que mon syno a plusieurs pot configurés comme ça et pas de problème en 3g
A chaud, :
  • Est tu sûr d’avoir redémarré ta Freebox après chaque changement de configuration ??
  • Pour les ports, pourquoi ne fais tu pas :
port 80 vers 192.168.1.11 port 80 de ton NAS
port 8010 vers 192.168.1.52 port 80 de ton IPX
URLs d’accès externes :
http://88.xx.xx.xx pas de port précisé = port 80 donc vers le NAS
http://88.xx.xx.xx:8010 renvoie vers le port 80 de 192.168.1.52 donc vers ton IPX
Yann
Bon, désoler du temps a répondre mais je n’ai pas trop le temps
j ouvre le port 8010 de 192.164.1.52 (c’est OK)
donc mon url externe est le http://mon ip free:8010
et la rien je ne impossible de me connecter
'jour,
Il me semble qu’il faut faire un reboot de la carte IPX pour valider le changement/ creation de port.
Pour le reboot de la freebox, je pense que tu as du le faire.
A+
bonjour et merci depuis que je cherche je ne rebooter pas la carte
maintenant cela fonctionne
merci a tous de votre aide
