j’ai branché un LM35CZ sur mon ipx V3 ; branchement en direct le capteur étant alimenté par le 3.3v de l’ipx…
fonctionne impeccablement sauf ce matin ou la temperature est passée sous 0…
l’indication reste à 0°C sur l’interface de l’ipx (0 en analog également donc ca ne vient pas de la formule de conversion)
pourtant le datasheet annonce bien des temperatures positives …
Il me reste un port analogique sur la V4 et j’ai un LM35.
Pouvez-vous me dire ou en êtes vous de votre expérimentation?
Je me demandais justement s’il fonctionnerai bien avec 3.3V et aussi s’il est réactif.
en principe il lui faut au moins 4 V, pour être linéaire. De plus, pour ne pas connaitre la mésaventure de @muvperrin, il faudrait une alimentation symétrique pour pouvoir lire des températures négatives, ce que, de toutes façons, ne peut faire l’IPX :
Enfin il lui faut 3 minutes minimum pour être stable sur une température.
Moralité : sur un IPX il ne peut mesurer que des températures entre 2 et 150°, en exploitant mal la plage de mesure (150° = 1,5 V) et avec une latence de 3 minutes.
Merci pour votre réponse.
Comme c’est pour une installation en intérieur, je ne devrais pas avoir de températures négatives.
Par contre l’alimentation 4V m’embête plus car je ne veux pas alourdir le dispositif et je voudrais me contenter du 3.3V mais du coup ça risque d’être dur de trouver la bonne conversion basé sur le voltage de GCE.
Merci pour la réponse.
Je l’ai installé au plus simple, directement sur l’IPX.
Par contre je ne sais pas quelle est la bonne formule à mettre dans le périphérique ANALOGIQUE en mode personnalisé.
Bonjour @tirso
à la base, le post concernait l’IPX800 V3, vous auriez dû créer votre propre sujet.
J’ai modifié le titre et le message de @muvperrin pour la compréhension des lecteurs .
La courbe du LM35 étant une droite passant par zéro, l’exercice ne sera pas trop difficile.
le 1er article décrit une méthode purement mathématique.
Le second décrit une méthode sans calcul (ou presque).
Mon capteur est le LM35DZ (il ne fait que 0-100°)
J’ai essayé d’appliquer la méthode du 1er article mai je me suis un peu perdu dans les calculs.
J’ai trouvé une valeur qui était 30 fois moindre par rapport à la réalité.
J’ai donc multiplié le ratio que j’avais trouvé (0.00016785) par 30 (x*0.0050355) et cela semble coller à la réalité.
A voir avec les variations à venir.
