Peut-on utiliser les materiel GCE aux etats-unis?
Merci.
Merci.
Je serai tenté de dire que oui.
Il faudra simplement un (ou des) transformateur 110/12 VDC et non 220/12 VDC.
Il faudrait plutôt se rapprocher directement de @GCE pour confirmer.
je suis d’accord avec @sebyldino, il faut juste trouver l’alimentation en 60Hz
voici la carte des énergies mondiales
tout ça c’est pas un problème je parlais plus au niveau norme?
Niveau norme élec je ne connais celles des US, mais tant que tu respectes les puissances max de l’IPX ça devrait suivre. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour la réglementation élec, si c’est sur tout le territoire la même chose, si c’est différent d’un état à un autre…
Ensuite au niveau norme informatique normalement c’est unifié au niveau international il me semble.
