Ipx800- probleme bus
J’ai branché mon IPX et mes extension ( 1 24d + 2 8R). je m’aperçois que le bus entre les extensions ne fonctionne pas. Je n’arrive pas à coller un relais d’une 8R. Le voyant link ne s’allume pas.
Il n’y a pas d’équipement branché dessus.
L’alimentation est un 12V 4.5A.
j’ai mis à jours mon IPX.
Y a t-il un ordre dans l’IPX pour la déclaration des extensions?
Le feuillard du bus dois il être branché sur le GND?
SI vous avez des pistes de recherches je suis preneur.
Bonjour Anthony et bienvenue sur le forum,
Le voyant Link ne s’allume (brièvement) que lorsque l’IPX envoie une commande.
Pistes à valider :
  • avez-vous saisi les identifiants des modules? Si oui, supprimez-les et ressaisissez les, il y a peut-être eu une erreur de saisie. Il n’y a pas d’ordre imposé, ni physique, ni de déclaration,
  • avez-vous vérifié si il n’y a pas d’inversion des fils du bus. Le câblage doit se faire en chaine (d’un module à l’autre) et pas en étoile. Le feuillard doit être relié à la terre (d’un seul coté).
Sujet à clôturer. J’ai inverser 2 chiffres.
Merci encore.
