IPX800 V2 32Mb n'est plus scanée sur le reseau local
la carte IPX800 V2 32Mb n’est plus scanée sur le reseau local
suite a la mise a jour flash gceip30004.hex et SITE_30004.bin effectué sans probleme par la suite acces a la carte, programmation mdp ok.
Apres un souci d’acces a la carte par mdp LOGIN ERREUR
J’ai effectué un hard reset mais pas de clac du relais et depuis plus de scan sur le reseau
Les leds de la prise ethernet clignote orange et vert.
Quel est le probleme ?
Merci.
Désactivez vos firewall. Puis refaite un scan.
N’oubliez pas que suite au hard reset, la carte est désormais en DHCP et surement sur une adresse IP différente. Vérifiez que vous n’avez pas limité le nombre d’adresse IP distribué par le routeur ou la box.
Il s’agit surement d’un conflit d’adresse IP ou d’un port bloqué.
Cdt,
GCE
Merci je regarde tout ca
Bon j’ai desactivé la pare feu
j’ai essayé plusieur modem
j’ai changé de Pc 3x
j’ai essayé de refaire le hard reset mais cela ne fontionne plus, pas de clac du relais
le orange beaucoup + que le vert
dans mon modem l’ipx800 v2 est en 10Mb
Plus de scan je ne sai pas l’adresse quelle a sur le réseau
Est ce qu’il y a une solution
bon c’est reparti
j’ai lancé un flash ;hex avec les parametres d’origine reseau 159
et c’est passé maintenant je peu scaner la carte
