IPX800 V2 - Configuration reseau IPX800 V2 et FREEBOX
Bonsoir. J’arrive pas a accéder a mon IPX 800 V2 depuis internet. J’ai une IPX 800 V2, avec la dernière version de firmware et site. Etant novice en utilisation de la IPX, j’ai parcouru le forum, mais pas trouver des informations ou un exemple de paramétrage réseau. Merci d’éclairer ma lanterne…:slight_smile:
J’ai oublier de préciser, je suis en ip fixe sur la Freebox… dégroupage total. Merci.
Salut,
Il faut que tu redirige un port dans la Freebox V6 en te connectant sur mafreebox.freebox.fr
Onglet « Réseau Local »
Puis « Redirection de port ».
Puis « Simples »
Ensuite tu rempli la zone « Ajouter une redirection »
Port externe : Le port souhaité ( par exemple )
Protocole : TCP
IP : l’adresse IP assigné a ton IPX800-V2
Port interne : le port configuré dans l’IPX800-V2
Commentaire : IPX800-V2 par exemple
Puis tu clique sur « ajouter ».
Ensuite, pour te connecter a l’IPX800-V2 de l’extérieur, il suffi de rentrer ton adresse ip public suivi du port que tu a configuré ( adresseIPpublic:port ) Par exemple : 88.444.xxx.xxx:5678
Bonne config :wink:
Bonsoir. Merci déjà pour votre réponse…t en suivant votre conseil, surprise…connerie que j’ai fait au redirection de port. Résultat… ça marche.
Merci pour votre conseil…et bonne soirée.
Heureux que cela fonction, bonne soirée
