IPX800 V3 bug avec un relais
Bonjour à tous, j’ai un soucis avec ma carte (x880)
j’ai ma premiere carte (IPX V3) ou tout mon éclairage est relié,
elle fonctionne a merveille, j’ai ajouté la semaine passée une extension
pour relier ma gache de porte sur le relais 9 (premier de l’extension)
et voici le bug: la gache est fermée, j’ai programmé le bouton avec une tempo de 5 secondes
ca marche mais si j’allume une pièce (n’importe laquelle) quand je vais eteindre ca va ouvrir le relais 9 !
j’ai tout vérifié et aucun bouton ne pointe vers le relais 9 , ce relais ne me sert qu’a ouvrir la porte
avec mon telephone.
le phénomène ne se produit que quand j’éteins!
je deviens fou, ca fait chauffer ma gache electrique qui reste sur ON
j’ai programmé le mail dessus pour etre prévenu a chaque fois mais c’est vraiment quand j’éteins une pièce.
pour l’instant rien d’autre n’est relié a l’extension.
merci d’avance pour votre aide.
Bonjour avez vous paramétrer le dipswich de l’extension sur 1
quel version de firmware utilisez vous
quel valeur de tempo Ta et Tb sur le relais 9
un hard reset peut peut etre résoudre le pb faite une sauvegarde avant
je pense au micro switch sur l’extension , a tu mis le micro switch numéro 1 sur ON
(en bas a droite sur l’extension a coté de la borne GND)
bonjour,oui le switch est sur 1
la carte fonctionne et est reconnue après un reset ca fonctionne bien 3h puis
de nouveau le meme problème.
merci pour l’aide
Faite une sauvegarde avec le DHCP activer et envoyer le moi en mail privé
Préciser quel firmware est utiliser
