IPX800-V3 Commande alarme
Je souhaite pouvoir activer ou désactiver une alarme alimentée en 12 Volts avec ma carte IP. Je pense utiliser le relais 8 en mode on/off. Le relais va-être activer pendant plusieurs mois, est-ce que cela a une incidence sur la durée de fonctionnement de la carte ou du relais ?
Michel
Bonjour;
Non mais si vous voulez réduire la consommation et l’usure du relais au minimum utiliser un contact normalement fermé au repos.
Le relais est OFF = l’alarme est Activé.
Le relais est On = l’alarme est désactivé.
patrick
Merci pour l’info, je vais suivre vos conseils et votre réactivité.
Encore merci.
