IPX800 V3 (interférence)
J’ai un IPX800V3 pour l’éclairages et une extension X800 que j’utilise uniquement pour mes volets,
L’installation date de 2013, et depuis peu sans rien modifier quand j’ouvre ou que je ferme n’importe quel volet j’ai l’éclairage du salon ou de la cuisine ou salle à manger qui s’allume ou s’éteint. Mais pas à chaque fois.
Pour mes volet j’utilise des modules Yokis MVR500E sur un circuit séparé pour chaque volets et pièces.
Quelqu’un aurait un réponse ou une solution ? :smirk:
il vous faut ajouter des condensateurs de déparasitage en parallèle sur les relais de sortie connectés aux volets.
Ils sont en vente chez GCE
Il existe des exemples d’utilisation sur ce forum.
Je suis étonné après 3 ans sans rien :confused:
Puis les volets sont sur les module yokis je ne fais que la commande du poussoir
Un moteur ça s’use aussi, surtout s’ils ne sont pas brushless.
Mais peut être commandez vous des contacteurs donc des bobines? Yokis? :wink:
Vos volets sont ils alimentés par la même phase que le module et le BP ? Dans ce cas le condensateur fera office.
Cdt.
En plus de ce que dis @fgtoul avez vous monté une diode (dite anti retour ref yokis d600V ) au plus pres de votre module yokis sur le fil pilote ? Ou avez vous simplement mis le relai de l’x800 en parallèle du BP de commande? Je pense aussi que vos relais sont usés avec le temps.
Essayez avec les condensateurs anti-parasite sinon il faudra soit changer de relais soit prendre un forfait reparation chez GCE😅
Merci pour vos réponses je vais commander les condensateurs c’est pas pour le prix qu’ils coutent :wink:
Une autre question je dois les mettre sur l’IPX ou prés du moteur et je suppose en parallèle ?
Voici ou trouver la réponse :grinning:
en cas de doute, vous pouvez soumettre un schéma. :wink:
