Je viens d’acheter l’IPX800 V5 et quelques interfaces de la boutique GCE pour rénover ma maison et lancer mon vieux rêve de domotique.
Je voudrais tester les différents composants avant de me lancer dans un câblage à grande échelle.
J’ai commencé par interfacer le XDisplay.
Je n’arrive pas à le configurer pour qu’il actionne un relais ou affiche l’heure.
J’ai regardé les exemples du manuel IPX800V5_5.2.0 et cherché des exemples de configuration basique sur le site sans grande réussite.
C’est probablement une erreur de débutant.
Pourriez-vous m’indiquer la bonne piste?
Bonjour, le câblage me semble correct, par contre le dernier firmware a corrigé des problèmes avec le X-Display (je cite: Correctifs sur la XDISPLAY (heures, contrôle …)), votre problème vient peut-être de là.
@GCE : j’ai toujours avec le dernier FW un problème de température de X-THL qui ne se rafraichit pas sur le X-Display, la valeur en dashboard est bonne, je ne sais pas si je suis un cas isolé.
Dans la capture d’écran de votre configuration, le champs « code » n’est pas renseigné,. Votre IPX800 V5 ne peut donc pas communiqué avec le X-Display cible.
De mon coté, les X-display ( j’en ai 5) sont hypers sensibles, impossible à régler (ils sont tous à 0 et mis sous tension avec le plastron).
Par contre il faut sauvegarder plusieurs fois lorsqu’on change le nom d’un écran, parfois supprimer une lettre, sauvegarder, puis remettre la lettre pour qu’il le prenne bien en compte sur l’affichage.
2- Le XDisplay ne réagissait toujours pas. Mais lorsque j’ai poussé les données d’un XTHL sur le XDisplay, au bout de quelques secondes la configuration a été prise en compte tout a fonctionné:
Ce matin je me suis rendu compte que le deuxième objet " Type bouton source R4 store" qui fonctionné bien ; a été remplacer par un thermostat sur l’afficheur ???
Bonjour @tous30 ,
Après le retour du helpdesk concernant le problème des thermostats sur le X-display, j’ai préférer enlever tout les écrans en attendant la prochaine mise à jour.
Je n’avais jamais constaté de changement de type d’écran mais de toute façon les effets d’un plantage sont surement extrêmement difficile à trouver.
Peut-être avez-vous, comme moi, la possibilité de supprimer les écrans de vos X-display pendant quelques jours et voir si cela résous vos problèmes de plantage de l’éclairage. Chez moi le fait d’avoir supprimé l’écran thermostat à été immédiat, impossible de reproduire le problème.
Je pensé plutôt au contraire ; le fait du redémarrage de L’ipx sur un défaut d’éclairage qui est provoqué le changement d’objet dans le X display .
Je n’utilise pas de thermostat ni dans la config ni sur un x display. c’est cela qui m’interpelle
Je remonté juste une anomalie.
J’attends la prochaine MAJ
Depuis la MAJ 5.4.1 j’ai supprimé le X Display, refait la config de celui-ci, arrêté redémarré le X display.
J’ai plus de thermostat qui s’affiche
j’ai modifié la sensibilité qui est devenu très sensible ( de 3 à 15 merci @patam )
Par contre la valeur du courant ne s’affiche plus. cette valeur à toujours fonctionné au par avant. Il y a une valeur de 7.3 qui reste fixe. Si je crée un autre champs en mettant le résultat d’un FX des traits --.- s’affiche.
Par moment d’autre champs affiche 0 au reste figé.
Ce problème est il connu. Ou dois-je ouvrir un ticket.
Il y a des problèmes connus d’affichage d’ana sur X-Display.
Réponse de
Kevin
il y a environ 29 jours
Je viens de faire le test et effectivement, une ana 32 (tout comme une ana8 d’ailleurs), ne s’affichent pas… Il n’y a que l’ana16 qui fonctionne…
Je transmet à mon collègue
L’écran luminosité ne fonctionne pas non plus.
Pour les thermostats, j’ai eu pas mal de soucis aussi, parfois, simplement en modifiant une lettre du nom puis re sauvegarder, ça fonctionne. Dans l’ensemble, j’ai souvent besoin de sauvegarder plusieurs fois les écrans pour qu’ils soient pris en compte.
Là, j’ai trouvé un fonctionnement correct, j’avais aussi pensé le contraire pour la sensibilité au début.
J’ai créer un X-DISLPLAY, par contre lorsque je veux ajouter une ligne pour l’affichage, j’ai le message d’erreur : 500 « Erreur API mémoire insuffisante ».
Je ne peux donc pas sauvegarder.
Bonsoi @Francis
que voulez-vous dire par là?
Le X-display doit être branché au bus sinon vous n’aurez rien d’affiché sauf des écrans rémanents qui doivent rester en mémoire.
