Bonsoir, j’utilise un IPX800v3 couplé à un X880 depuis 7 ans, je n’aurais jamais dit! Aucun pb. Depuis peu, de temps en temps, sans que je puisse en déterminer la cause, la commande envoyée à l’un des relais du X880 soit met du temps à être suivie d’effet soit ne produit aucun effet. Puis cela se remet à fonctionner sans savoir pourquoi. L’IPX était restée en 3.0.47 depuis longtemps, j’en ai profité pour faire la mise à jour en 3.0.70. Le défaut est toujours présent. Les deux unités sont proches l’une de l’autre, autrement dit le cordon qui les relie est court. Il n’y a pas de problème avec l’IPX800 lui-même. Qu’en penser? Serait-ce une panne?
Merci par avance
