1er message sur le forum car je suis un peu perdu.
J’ai une IPX800V3 donc de ce que j’ai compris, pas d’E/S virtuelles.
Je souhaite éclairer les spots de l’escalier au passage de quelqu’un à la montée et à la descente pendant un temps donné.
Je dispose de 2 capteurs de présence faible portée en 12VDC, un en haut et un en bas.
Ils commutent une sortie en 12VDC en impulsion ou pendant un temps donné réglable.
Je vais utiliser un relais 12VDC/contact sec pour attaquer une entrée de l’IPX.
Mes spots sont en 12V mais on un transfo 230VAC/12VDC. La sortie de l’IPX sera donc en coupure de phase 230VDC.
J’ai l’impression que le plus simple est de :
- mettre en parallèle les 2 sorties de capteur de présence
- régler la minuterie sur les capteurs de présence et de programmer la sortie de l’IPX en sortie = ON quand l’entrée = ON.
Ainsi si le temps de montée est par exemple de 20sec et que je règle la minuterie sur 30seconde.
En passant en bas, j’active l’entrée pour 30seconde, en arrivant en haut je réactive l’entrée (2 sorties capteur en parallèle) pour 30 secondes et la lumière s’éteint au bout de 30secondes.
IDEM pour la descente.
Est ce que je ne risque pas de flinguer mes capteurs s’ils voient 12V sur la sortie alors qu’ils sont ouverts (mise en parallèle) ?
Si à la place j’utilise 2 relais et 2 entrées de l’IPX pour les capteurs :
- est ce que je peux créer une règle : SI entrée1=ON ET/OU entrée 2=ON alors sortie=ON en considérant que je garde le réglage de la minuterie sur les capteurs ?
- si je met les sorties de capteurs en impulsion est ce qu’il est possible de programmer « une minuterie » avec l’IPX en mettant la sortie en impulsion de 30sec ?
Comme vous le voyez je suis un peu perdu…
Surement parce que je n’ai pas encore tout le matériel et que je ne peux pas faire d’essai. Mais je voudrai faire mon plan de câblage correctement avant d’installer le matériel (mise en parallèle des capteurs par exemple).
Jonathan
