IPX800V3 & X880 => commande http de l'extension ?
Je possède un IPX800V3 sur lequel j’ai rajouté une extension X880 car utilisé l’ensemble des entrées et sorties de L’ipx…
1ere mauvaise surprise aucune doc …
Branchement a priori simple: le connecteur de COM en RJ10 et alimentation… sauf que ça ne fonctionne pas …
Après plusieurs tests je me rend compte que mon problème viens de l’alimentation … il ne faut pas alimenter le X880 via les connecteurs idoines
Il faut uniquement connecter le RJ10
L’extension X880 installée je commence le parametrage des mes entrées sortes => chouette ca fonctionne …
Ayant une Zibase je décide de paramétrer les sorties afin de pouvoir les piloter via une seule et même interface (Zodianet)
Scenario / rediriger une action via HTTP / la commande http: http://192.168.0.‹ bip ›/preset.htm?RLY8=1 ON et la commande http http://192.168.0.‹ bip ›/preset.htm?RLY8=1 pour le off (mode impusionnel)
J’ai fait la manip avec l’ipx800 pas de problème cela fonctionne !
PAr contre en fesant la même manip avec l’extension cela ne fonctionne pas …
L’IPX va de 1 à 8 et l’extension de… 9 à 16 ????
la commande http://192.168.0.‹ bip ›/preset.htm?RLY9=1 ne donne rien (j’ai essayé directement via mon navigateur internet et même constat !)
Pour moi il etait logique que l’extension commence a 9 mais c’est peut être autre chose ….
J’ai lu l’API IPX800 rien de précisé
Quelqu’un a t il déjà rencontré ce problème ?
MErci pour votre aide
Bonjour les commande http en RLY ne fonctionne pas sur l’extension il faut faire des
Toutes les commandes sont dispo sur le blog
http://www.myipx800.com/index.php?post/2013/02/25/Firmware-V3.05.33-et-commandes-http
Pour l’alimentation de extension effectivement le bus alimente mais vous pouvez aussi alimenter le bornier ( conseiller si vous avez plusieures extensions)
Pour info
