J’ai un soucis avec un IPX800V4 : date facture 12/04/2021.
Cet automate m’a donné satisfaction. 6 relais utilisés en " Boutons ON OFF".
Chaque relai contrôle la mise sous tension d’une Alim 50w 220v/12v continu,
pour un total de 300W.( observatoire astronomique )
Lors de la mise sous tension, la diode concernée s’allume et celle de la connexion
au réseau, la diode rouge s’allume un instant. GCE Electronics Scan Devices m’indique
l’adresse IP et je peux voir l’interface de IPX avec ses 6 boutons ON OFF.
Comme à l’habitude je les place en ON mais les relais ne commutent pas.
J’ai fais une MAJ, un reset, reconstruit l’interface, vérifier la tension continu d’alimentation de l’IPX. Tout ce passe comme si les relais ne recevaient pas mes commandes depuis l’interface.
Dois-je changer cet automate ou faire une action particulière ?
Merci pour votre support
Cdlt J
Jean Pierre
Bonjour OUVRARD,
Mon avis : vos charges sont très élevées à cause du courant d’appel d’une alimentation à découpage. Par exemple une MeanWell, une des mieux dessinée, a un courant de démarrage de 33A, et soit vous avez brulé les 6 relais, soit une piste interne de l’IPX (en cas d’allumage simultané de 2 ou plus relais).
Dans les 2 cas il faut ouvrir un ticket SAV (en général ça prend moins d’une semaine).
