IPX800V4 et X8R
bonsoir, je suis coincé , dans les scénarios je ne parviens pas a faire un switch avec les relais du x8r,
dans entrees digitales je ne vois pas cette carte .
comment faire ? quand j’appuie su le bp ca allume et ca eteint quand je le relache :frowning:
merci d’avance
Bonjour @eric5060
Il vous faut changer le mode de votre x8R avec la touche SEL. Mode 1 est celui que vs cherchez car mode telerupteur = 1appui sur Bp allume puis un nouvel appui éteint
Les entrées de l x8R ne sont pas scenarisables… donc vous ne les verrez pas ds les scènes ni dans un widget
merci , vous venez de m’éviter une mauvaise soirée :grin:
Pas de pb… c’est écrit dans doc et n hésitez pas à faire des recherches sur le forum ce type se demandes a déjà été formulé avec plusieurs autres solutions :wink:
