IPX800V4 Problème de câblage relai 7 et 8
Sujet: Moteur de portail.
Il est utilisé pour un toit roulant d’observatoire astro.
Avec l’IPX800V4 2 fonctions doivent être assurées
  • Sécurisation de l’alimentation 220v en ON/OFF
  • Ouverture et fermeture du toit par un contacts secs issus du moteur
    Le toit roule sur ses rails et des butées mécaniques assurent les fins de courses.
Cablage:
1: Sortie digitale 7 contrôle l’alimentation moteur en ON/Off ( fonctionne )
2: Sortie digitale 8 contrôle l’impulsion sur le contact sec (1s ) et retour à l’état initial
(fonctionne le toit ouvre ou ferme )
Le problème:
-Si j’alimente le moteur (220v) en direct sans passer par l’IPX le relai 8 fonctionne et le toit fonctionne.
-Si j’alimente le moteur via le relai 7 et shunte les contacts secs sans passer par le relai7 le toit fonctionne
-Si je réalise le câblage: le relai 7 commute l’alimentation , mais toute action sur l’interface=> relai 8 déconnecte l’alimentation relai 7 (OFF) et donc pas d’ouverture de toit.
Une solution?
Merci Jean Pierre
Bonjour OUVRARD,
il semblerait que vous ayez un scénario qui pose pb.
Pour vérifier utilisez Configuration Editor.
Si votre V4 est neuve, avez-vous pensé à supprimer les scénarios exemples installés par défaut?
