Ipxv5 et jy-s60
Je bloque sur l intégration de ce capteur le JY-S60
Tension de fonctionnement: 24VDC
Signal de sortie: 0 - 5V, 0 - 10v, 4 - 20MA
Signal d’entrée: sensibilité du capteur: par défaut 2.0mv / V, 1.0mv / V,1.5mv / V (facultatif)
Excitation de sortie: tension d’excitation de sortie: 5V / 10v (E +) (facultatif)
Plage de température de fonctionnement: - 20 - 80 ° C
Humidité de l’environnement de travail: 10% RH - 90% RH (sans condensation)
Précision: meilleure que 0,2% F.S
connectée en analog A1 il m’affiche comme résulta (0 puit 630 0=> 30 0=>56) etc. tout les 2 seconde
Bonjour vx450,
vous ne nous dites pas comment vous l’avez branché.
Avez-vous utilisé la broche VO ou la broche IO?
êtes-vous sûr du bon fonctionnement et branchement de la cellule de pesée?
Exacte manque l info
Sur Le Io
Donc vous utilisez la sortie 4-20 mA.
Avez-vous fait le montage avec la résistance de 165Ω?
une image est plus parlante
  • Valeur : c’est la valeur brute lue par l’IPX800 (comme 14716).
  • 3.3/65535 : valeur brute en tension (0 à 3.3 V).
  • −0.66 : Soustrait la tension correspondant à 4 mA (0.66 V).
  • 1.34 : Correspond à la différence entre 2.0 V et 0.66 V (plage de tension).
  • ×300 : tension en kilogrammes (plage de 0 à 300 kg).
Résulta : (((VAL * 3.3 / 65535) - 0.66) / 1.34) * 300
si vous vérifiez votre formule avec la valeur brute 65535 qui devrait retourner 300kg, vous obtenez 591kg.
Sauf erreur de ma part, la formule est
analogue vers valeur : (x - 13107) * 0.0057221332
valeur vers analogue: (x / 0.0057221332) + 13107
La démarche est ici
