Je cherche à faire afficher une jauge de niveau de cuve sur le x-display mais pas moyen de trouver la solution.
Ma jauge fonctionne très bien sur un widget après avoir configuré l’entrée analogique correctement.
Par contre dès que j’associe mon entrée analogique au x-display (en température, humidité ou quoique ce soit d’autre) le x-display m’affiche 0…
Pour info voici ma config de l’entrée analogique.
lorsque vous dites que le display affiche 0, est-ce qu’il affiche un titre correct à la fonction ? les unités % sont correctes ?
si vous modifiez le nom de l’écran « niveau eau » par « niveau cuve » est-ce que le display se met à jour ?
Oui j’ai vérifié il s’agit bien de la bonne occurrence (entrée analogique 1) qui est la seule à porter ce nom.
J’ai essayé avec la deuxième entrée analogique en forçant la valeur à 2… idem
Bon j’ai trouvé…
Lorsque ma cuve est pleine j’ai une valeur CAN de 62892 et lorsqu’elle est vide 65416. L’échelle est donc inversée, la formule de conversion est donc du type 100-((x-62892)*0.03962). Or c’est cette notion de moins que le x display n’aime pas… lorsque je supprime le 100- tout fonctionne mais à l’envers. Je vais voir pour faire un montage inverseur.
