après avoir mit entre parenthèse mon installation électrique pendant 2 ans, je me lance.
Je précise que ma maison est un peut particulaire:
Boite en béton enterré sur 3 cotés + toiture végétale
Pas de doublage intérieur, finition béton brut
Pas vraiment de pièces mais des boites en panneaux de bois.
J’ai une 1ere petite question avant de commencer:
Je souhaite à différent endroit remplacer les interrupteurs classique par des interrupteurs à tirette raccordés à mon IPX800. Vous pensez que le Consuel va accepter?
J’ai vu que Legrand en proposé mais il ne convienne pas. Je veux juste qu’il y est une cordelette de visible.
si ils sont raccordés aux entrées de l’IPX pas de problème on est en TBT.
Par contre je vous déconseille de les utiliser en remplacement d’inters muraux 230V.
Remarque générale : bien qu’il soit possible d’utiliser des inters en commande de l’IPX, il est beaucoup plus souple d’utiliser des boutons poussoirs.
Il est clair que si ce n’était pas du TBT je n’utiliserai pas cette solution.
Cela pose t’il un problème si j’ai des interrupteurs à commande + des boutons poussoirs? Il me semble que non.
Je peux bien utiliser une commande SWITCH avec un interrupteur classique?
Je tire sur la cordelette : la lumière s’allume
J’envoie une commande web : la lumière s’éteint
Je retire sur la cordelette : la lumière s’allume
Vous pouvez aussi utiliser un inter sur ipx800.
Il suffit d’écrire un scénario du genre
ED ON/OFF RELAIS
Mais si vous utilisez plusieurs interrupteurs pour un seul point d’éclairage, alors c’est plus compliqué et il vaut mieux utiliser des boutons poussoirs.
Sur le wiki, â toute fin utile, vous trouverez un schéma pour le branchement en va-et-vient de 2 interrupteurs sur une entrée. Au delà de 2, il faut utiliser des poussoirs et écrire un scénario du genre
ED SWITCH RELAIS
Au dela de 2 interrupteurs, il y a bien sûr l’utilisation avec x8r comme vous l’aviez proposé.
La x8r devra alors être configurée correctement et ne pourra être pilotée que par des interrupteurs, sur ses 8 entrées.
Le melange d’ inters et BP ne peut pas être fait sur x8r, contrairement à un usage sur ipx800 où tout est permis par l’entremise des scénarios.
merci, je ne me rappeler plus de cette partie du Wiki,
Les tirettes que je veux utiliser ne sont même pas des va-et-vient, ce sont des interrupteurs simple.
Je vais voir si j’arrive à intégrer cette ref qui je croix fonctionne comme un poussoir.
Sinon est-ce que 6 scénarios comme cela peuvent fonctionner? (j’ai pas de IPX sous la main pour faire le test) :
SI OUI inter_1 ALORS SWITCH Relais 1
SI OUI inter_2 ALORS SWITCH Relais 1
SI OUI inter_3 ALORS SWITCH Relais 1
SI NON inter_1 ALORS SWITCH Relais 1
SI NON inter_2 ALORS SWITCH Relais 1
SI NON inter_3 ALORS SWITCH Relais 1
cela ferait 2 scénarios par inter
Les inter compliquent vraiment la tâche surtout s’ils ne sont pas en va-et-vient.
Non vos scénarios ne peuvent fonctionner que si vos inters sont connectés à des entrées digitales différentes. Donc trop consommateur en ressources physiques.
En réfléchissant, mettre plusieurs inters sur x8r pour 1 point d’éclairage est également compliqué.
Merci encore,
donc c’est bon, je pourrais faire ce type de scénario avec 3 inter simple et un point lumineux?
SI SWITCH inter_1 ALORS SWITCH Relais 1
SI SWITCH inter_2 ALORS SWITCH Relais 1
SI SWITCH inter_3 ALORS SWITCH Relais 1
Les point lumineux seront gérés par XPWM et X-DIMMER
je crains que ce soit plus compliqué, car vos interrupteur vont engendrer 2 états maintenus (ON et/ou OFF) sur les entrées digitales.
Lorsque l’interrupteur fait basculer l’entrée à l’état ON, il faut switcher le relais.
Lorsque l’interrupteur fait basculer l’entrée sur OFF, il faut encore switcher le relais, pour qu’il passe à l’état inverse.
Si vous ne preniez pas en compte les 2 états de l’interrupteur , il faudrait alors le manipuler 2 fois pour avoir une action sur l’éclairage.
Si vous aviez utilisé des interrupteurs à bascule, appuyer sur le haut d’un interrupteur aurait donc pour conséquence, soit d’allumer, soit d’éteindre, tour à tour, en fonction de l’état actuel du relais (ON ou OFF). C’est parfois déroutant pour certains utilisateurs.
Mais comme vous utilisez des tirettes, les utilisateurs feront quoi qu’il en soit toujours le même geste, que ce soit pour allumer ou éteindre. C’est donc un moindre mal.
Au niveau des scénarios, comme je viens de le dire, c’est donc un peu plus compliqué que vous ne pensez… Il faut 2 scénarios par interrupteur.
off(on) signifie que le contact est normalement ouvert, fermé momentanément.
Il faudra donc écrire des scènes du genre
ED SWITCH RELAIS
Tous les dispositifs pourront être connectés en parallèle sur une même entrée digitale.
Il existe des poussoirs beaucoup plus plats qui vous permettront d’obtenir quelque chose de moins encombrant au final. Il faudra effectivement imprimer les caches et mécanismes d’appui en PLA.
Sinon, vous pouvez vous simplifier la vie avec des poussoirs à levier sur lesquels il suffit d’attacher la cordelette. Un trou de 1mm maximum avec une mini perceuse et le tour est joué. Pas de mécanisme à imprimer, juste un cache éventuellement.
Et ceux là, pas facile à trouver, mais on ne sait jamais …
