[quote]Ou tu parle de l’alimentation de la carte ?
Car pour la carte j’ai une alim 12V 4.5A donc je pensais alimenter en 12v les 6 cartes de mon instal
[/quote]
OUI, très bien!
Mais j’ai mieux:
Tu branches 1 entrée de chaque carte sur un relais d’une des cartes.
Tu mets ton bouton poussoir sur une entrée que tu affectes a ce relais. Comme çà tu y as également accès depuis l’internet.
Oui le bp entrée 1 va commande le relais 1 puisque je vais mettre ça dans la pieces pour commander le volet.
Plus simple que le bouton d’origine.
Par contre tu dit :
Carte 2:
Entrée 5 : Volet 5-6-7-8.====> plus nécessaire…
Ben il faudra que je mettre un bp sur l"entrée 5 de la carte 1, qui va se reprendre sur l’entrée 5 de la carte 2 qui va sur l’entrée 5 de la carte 3 etc…
IL faut que j’utilise une entrée par carte pour la centralisation dans tous les cas ?
Dans le cas ou tu souhaites créer des groupes, il te faut une entrée et un relais par groupe. Sur le relais tu branches les entrées correspondantes aux volets du groupe.
Si tu souhaites avoir juste la commande individuelle + une commande générale, tu relies chaque entrée a un relais et tu affectes une entrée à ce relais.
Dans ton exemple:
Carte 1
Entrée 1 : Volet 1
Entrée 2 : Volet 2
Entrée 3 : Volet 3
Entrée 4 : Volet 4
Entrée 5 : Relais 5 sur lequel sont branchés les entrées 1-2-3-4 carte1 + 1-2-3-4 carte2 + le bouton poussoir
Carte 2
Entrée 1 : Volet 5
Entrée 2 : Volet 6
Entrée 3 : Volet 7
Entrée 4 : Volet 8
Entrée 5 : Volet 5-6-7-8.====> plus nécessaire… sauf si tu veux un groupe avec ces 4 volets.
Le schema « Ta solution » ne fonctionne pas, car les BP 5 6 7 8 de la carte 2 commanderaient également tous les volets du fait d’etre en // avec le BP5 de la carte 1
Le schema « Mon idee » fonctionne, mais tu n’as pas la possibilité d’actionner tous les volets en meme temps depuis l’internet.
Il faudrait pour cela passer par un relais, dans le genre:
Une alternative peut-être, les modules YOKIS pour volets roulants (encastrables ou pas) et qui permettent de faire des zones à partir d’un fil pilote et « d’économiser » les relais des IPX800. 2 relais suffisent (1x Montée/1x Descente) pour commander un groupe de volets.
Cordialement.
