Largeur min. entrée compteur
Je désirerais connaitre la largeur minimum que doit avoir une impulsion pour être reconnue avec certitude par une entrée compteur.
J’ai bien trouvé la limite de 200ms (5hz) entre deux impulsions, mais pas la largeur min. de celle-ci.
Merci d’avance de votre aide.
Bonjour je dirais entre 50 et 100 ms cela dépend tu temps de cycle de IPX
si elle as besoin de 200ms entre impulsion cela doit correspondre à son temps de cycle (temps de lecture des entrées et soties)
donc une entrée maintenu entre 50 et 100ms doit être lu en principe…
Merci. Effectivement, on peut se baser sur 1/2 période minimum.
Il faut que j’allonge mes pulses (20ms)
Meilleures salutations.
