Lenteur IPX800V3 vers Jeedom utilisant "Push"
Voici en image la configuration de mon IPX800V3 en ce qui concerne le retour d’info vers Jeedom en PUSH.
Avec cette configuration, le retour d’info en PUSH vers Jeedom est hyper lente (+/- 15 secondes)
Quels paramétres doivent-être changsé pour que la rapidité soit de retour car avant le flashage de ma carte IPX vers la version 3.70 cela fonctionnait sans problème avec des délais de moins de 3 secondes.
PI : Et maintenant, même avec un retour vers une version antérieur l’IPX reste lent :frowning:
Merci de votre aide
Mack
Etant utilisateur de Jeedom avec IPX800, il me semblait que le temps de retour d’état sous jeedom ne pouvait pas descendre en dessous de la minute voir 30s car la lecture des évènements se fait par « cron » toutes les minutes. Donc la mise à jour des états se fait au mini toutes les minutes.
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=21265
mais je peux me tromper, personnellement je suis sous jeedom 3_1_7 et j’ai entre 2 et 60s de mise à jour suivant le moment de l’appui et le moment de la mise à jour quelque soit le produit associé.
