Je branche ma carte IPX800 (PG_V1.02) pour la première fois et tous les relais commutent à toute vitesse. Je la débranche donc rapidement pour ne pas endommager la carte.
J’utilise un adaptateur secteur 12V 1A comme spécifié sur la doc.
Auriez-vous une idée sur la résolution de ce problème ?
La tension maximale en entrée du 7805 est de 35Vdc, je ne pense pas que les 3V d’écart entre 9V et 12V puisse poser problème, sauf si échauffement plus important et déclenchement de la protection thermique du composant.
Oui il s’agissait bien d’un problème d’alimentation. J’ai fait des essais et maintenant tout fonctionne très bien (contrôle automatique de volets avec modules Becker).
