Depuis un mois environ mes index HP et HC n’ont pas bougés. Les autres paramètres ne semblent pas bouger non plus. Quand je fais la requête, j’ai les infos ci-dessous. Est(ce que cela veut dire qu’au moins la liaison entre l’ecodevice et le compteur est OK ? D’où peut venir le problème ?
Donc ma liaison avec le compteur étant ok qu’est ce qui peut expliquer que mes index ne bougent pas depuis plus d’un mois ? La télé info a peut être été désactivée par erdf ?
Cordialement.
Bon j’ai profité de vacances pour analyser mon problème. J’ai débranché les fils de teleinfo au niveau de l’ecodevice et je les ai rebranché. J’ai refait la requête : voilà ce que j’obtiens =>
Donc là il semblerait que je ne récupère rien …
J’ai essayé sur la TELEINFO2 et c’est pareil.
J’ai vérifié au niveau du compteur : les fils sont bien branchés.
Est-ce qu’il est possible que l’ECODEVICE soit HS ? Y-a-t-il un moyen simple de voir s’il y a des infos qui sortent de la teleinfo au niveau du compteur ?
personnellement j’ai acheté un petit modem téléinfo USB (±25€) et du coup je peux connecter un PC directement au compteur pour vérifier la sortie TIC.
