Je voudrais faire ce lien sur ma V5
Impulsion entrée digital + Luminosité de 6 sur mon thl
= enclenche relais 1 pendant 3 minutes
Est ce possible avec un lien ?
Merci à vous
Merci à vous
Bonjour @seraphinou,
aujourd’hui je ne vois pas comment faire cela sans écrire un scénario.
Il te faut d’abord lier ton THL.luminosité
à l’entrée d’un comparateur (Entrée A) et paramétrer l’entrée B avec la valeur 6.
Tu crées ensuite un lien entre ton entrée digitale et l’entrée d’un objet Décompte que tu règles à 180 secondes.
Dans le moteur de scénario, tu peux écrire une scène en utilisant l’objet Décompte et le Comparateur en événement, placer une action ON et une tuile relais.cmd en résultat.
Je n’ai pas testé mais cela devrait fonctionner .
je viens de regarder ca mais deja je bute sur
je comprend pas trop ce qu’il faut faire
[XTHL]Luminosity
Ensuite,
Ensuite, dans le moteur de scénario
en événement, tu ajoute une tuile Comparateur et tu choisis Comparator.Output de celui qui a été créé précédemment
Insertion d’une tuile ET
insertion de la tuile TEMPO et tu sélectionnes TEMPO.Output de celui que tu as configuré précédemment
Ensuite en Résultat
tu mets la tuile ON/OFF puis la tuile Relais avec [Relay]CMD
qd on clic sur edition , Variable B unite faut mettre Lux ?
tu laisses REAL ou RAW
Pour le moment les unités ne sont pas vraiment prises en compte, sauf REAL et RAW (cf documentation)
ok , je te remercie @fgtoul
j’etudie le cheminement pour faire les autres
je viens deja d 'apprendre plein de chose la
ca ma l’air tres puissant la
ok super , si je veut que cette scene se declenche quand la luminosite est inferieur a 10 je change le comparateur et je met
oui, c’est bien cela
Si tu veux ne pas avoir à entrer dans la configuration du comparateur à chaque fois que tu veux modifier le seuil, alors tu peux créer un widget du type Slider ou Dimmer
et tu lies l’entrée B du comparateur.
Tu obtiendras un lumandar réglable
voici les étapes :
dimmer ou slider
)A chaque fois que tu manipuleras ce widget, le seuil de luminosité sera modifié dans le comparateur
Exemple avec un Slider
bonjour
je viens de faire les essai pour ce système a 2 conditions
ca fonctionne
mais il y a un temps de latence au moment ou le détecteur de mouvement me voit et la réaction de l’allumage de la lampe
environ 3 bonne secondes
sur la V4 c’ete instantanée
Why?
bonjour @seraphinou
comment as-tu connecté et configuré ton détecteur de mouvement sur v5 ?
quels liens ou scènes as tu créé ? 3s ça ressemblerait fort à la durée de l’impulsion du détecteur, non ?
à ce stade, le délais de 3s ne peut pas être expliqué.
As-tu essayé de modifier la sensibilité du capteur ?
Bonjour @seraphinou
Quel est votre détecteur de mouvement ?
Si c’est un IS312 il est normalement fermé et s’ouvre à la détection… on doit dc utiliser un NON ED…
Je pense que vous detectez la refermeture du contact
oui c 'est un IS312 @Jweb @fgtoul
faut que j’utilise le NON ED dans le scenario?
actuellement
Oui c’est ca.
Cela devait déjà fonctionner comme ca en v4
Edit: le NON doit être devant l ED
