Limite des entrées TOR
Je crois avoir atteint les limites des entrées TOR sur la longueur de câble. Je m’explique:
J’ai un câble de type « réseau Cat5 » d’une longueur d’environ 25M et un fin de course classique a contact sec. Cependant mon dés que je ferme mon circuit, la carte ne le vois pas !!! si je « shunte » au niveau de la carte, sa fonctionne mais pas au bout de mon câble.
Quelqu’un aurait t’il une idée pour pouvoir « étendre » la portée des entrées TOR de l’ipx 800 pro ?
Il y a toujours une solution, le plus dure est de trouver la bonne et la mieux adaptée !
Utilises tu toutes les paires de ton cable ? Une solution serait de mettre plusieurs fils en //.
As-tu relié la masse de ton cable au - de la carte, car vu la longeur ça serait mieux !
J’ai fait vite fait un test avec une résistance de 1,5Kohm, ça fonctionne bien.
Je ne pense pas que ton cable fasse 1k, c’est plus un pb de cable (impedance/capa), utilises tu ce cable pour
autre chose ? Peut-être mettre un condos en // pour faire un filtre…
Au pire, moi j’utiliserai un relais en 9V-12V, mais il faut une alim (récupéré l’alim de la carte 9V), un relais…
