Je viens de m’équiper d’un écran x-display connecté à l’aide d’un cable FTP cat5 d’une longueur de 5m.
L’affichage est très faible seulement visible correctement dans l’obscurité…
Je n’ai pas trouvé dans la doc ni dans le forum un moyen de régler la luminosité.
l’alimentation 12v est correcte sur le module et il est fonctionnel , on peut faire défiler sans pb les différentes valeurs.
Une idée ou appel au helpdesk ?
Merci de votre aide.
Bonjour ´
Je pense Qu’il y’a un souci en effet car normalement pas de réglage à effectuer
Merci de vos réponses.
Oui j’ai essayé d’éteindre, de supprimer et de recréer dans la config le x-display ainsi que de passer l’ipx en v 4.3.0.0.
je vais faire un appel helpdesk.
Bonsoir @Bob06,
Le helpdesk a pu régler votre problème ?
J’ai un x-display qui a fonctionné correctement 2 jours et maintenant la luminosité de l’affichage est faible.
Il est alimenté en 12v.
J’ai un autre x-display dans la maison qui fonctionne normalement.
Merci.
Oui, il a fallu renvoyer le module sur lequel l’écran a été remplacé.
Ok bonne luminosité depuis le retour de la pièce.
