Pour info en me servant de tcp Client j’arrive au meme résultat (mais pas tout le temps ca doit dépendre du moment ou on envoie l’ordre)
En piece jointe le log complet
Fermeture du relais 9
Ouverture du relais 9
ca a marché la premiere fois normalement
La trame est tronqué
est ce moi qui ai merdé quelque part ou un beug?
Merci de m’avoir lu.
Voici un élément pouvant aider dans la recherche de solution.
Je m’oriente plus vers un « beug » ou une saturation de la mémoire de la version 3.05.59d
Avec « Send data on status change » de coché
Aucune action extérieur sur l’IPX
Je log les trames envoyé par l’ipx avec tcp client
Essai 1:
Je met en marche mon arrosage
Le compteur 1 tourne
de temps en temps je recois une trame tronqué
Essai2:
Arrosage arrêté
Je click sur l’interface web l’entré du compteur 1
l’IPX me renvoie deux trames
la premiere disant que l’entrée est passé a 1
la deuxieme qu’elle est passé a zero (normal elle est cablé sur zero)
je click plusieurs fois le compteur s’incremente mais l’IPx loupe des trames (il n’envoie rien)
puis envoie une bonne trame suivi d’une trame tronqué
Essai3:
Arrosage en marche
Compteur1 tourne
je clique plusieurs fois sur l’entré 2 (rien n’est branché dessus)
Les trames tronquée arrive plus souvent
Je reste à disposition s’il faut faire d’autre test, ou donner d’autres explications.
Ce bug nous a déjà été signalé et nous travaillons sur un correctif que nous appliquerons sur la prochaine maj.
Par contre il est normal que l’ipx800 n’envoi pas de push sur des actions trop rapides.
En effet nous avons mis un délai de 200ms entre 2 pushs donc si une entrée commute trop vite le push ne part pas…
Merci de votre réponse.
Je n’utilise pas le push,
J’ouvre une socket en M2M et récupère les infos directement à chaque changement.
Du coup en attendant la prochaine mise a jour, je tri les trames afin d’éliminer les tronquées.
Je suis disponible si vous avez besoin de faire des tests.
Le délai de 200ms est il valable aussi lorsque l’on est en TCP M2M ?
Côté client, je gère des actions de type double appui sur un bouton poussoir (double clic). Je me demande si ce délai ne peux pas faire « perdre » des évenements (je n’ai pour l’instant rien observé de tel).
