MàJ date et Heure ?
Je n’arrive pas à ajuster la date et l’heure de ma carte.
NTP Server : pool.ntp.org
NTP Port : 123
Bizare… Lorsque, dans le menu Lan Settings, je clic sur « Save Config », le timer qui se trouve sous les menus s’initialise à Thursday 00:00:00.
Que faut il faire ?
Merci.
Carte Version : IPX-800 V2.00
Firmware Version : 3.00.20
Version actuel du site : 3.00.19
Thierry
C’est automatique mais il faut connecter la carte à une box internet et configurer les adresses Gateway et DNS si DHCP inactif.
merci pour la réponse.
Voici mon paramétrage :
Enable DHCP : Off
IP Address : IP de ma carte
Gateway : IP de mon routeur
Subnet Mask : 255.255.255.0
Primary DNS : IP de mon routeur
Second DNS : 212.27.40.240
Y a t’il quelque chose d’anormale dans mon paramétrage ?
Les paramètres LAN sont :
SMTP Server :smtp.gce-electronics.com
SMTP Username :test@gce-electronics.com
SMTP Pass : celui par défaut
Mail to : Mon Adresse Mail
J’ai testé la fonction d’envoi d’E-mail. Tout est ok.
PS: Ce matin, après avoir remis sous tension ma carte,
le jour et l’heure sont reparti de Thursday : 00:00:00.
L’horloge interne n’est elle pas sauvegardée ?
Thierry.
Comme je vois qu’il s’agit de Free, pour moi le primary dns doit être :212.27.40.241 et pas @ip gateway.
Un routeur n’est pas serveur DNS, donc ton DNS primaire est erroné, mais comme le second est bon, ce n’est pas la cause de ton pb. Corrige quand meme
Primary DNS : 212.27.40.240
Second DNS : 212.27.40.241
Pour le reste, je ne vois pas
Faites un ping depuis votre PC vers pool.ntp.org
Merci,
J’ai fais les mise à jour suivante :
Firmware : 3.00.21
Site : 3.00.21
suivi d’un Hard Reset.
Maintenant, tout est ok.
Thierry
