Mauvais fonctionnement X-4VR
Je me présente, Adrien 33ans de la nouvelle aquitaine.
J’ai un souci depuis l’installation de la mise a jour de mon IPX800 V4.
Ma config : un IPX800v4 avec 4 extension X-4VR.
Dans mon installation j’active des groupe de VR grâce a un seul et même bouton poussoir câblé en parallèle sur mes entrées de X-4VR.
Normalement un simple appui me permettais de monter ou descendre complètement les VR, un autre appuis me permettais de bloquer les VR dans leurs positions.
Depuis l’installation de la nouvelle mise à jour, j’ai deux extensions X-4VR qui fonctionnent mal.
Une ou je dois maintenir le BP pour effectuer les mouvements, si je relache le mouvement s’arrête en position.
L’autre fonctionne bien sauf si je maintien le BP le fonctionnement se fait par paliers.
Pour info depuis mon PC quand je pilote les VR tout fonctionne bien.
Si quelqu’un a une idée d’ou ça peut venir.
Je vous remercie par avance.
Adrien
Bonjour adrien47 en bienvenue sur le forum,
quelles versions de logiciel et de firmware utilisez-vous?
Pouvez-vous faire un schéma du branchement de vos X-4VR, y compris le BP général.
Bonjour Grocrabe,
La version du firmware est la V4.04.04. j’ai retenter d’installer la version V4.03.00, toujours le même problème.
Après vérification et relecture de la documentation du X-4VR, il s’avère que deux de mes X-4VR ont changés de mode lors de la mise a jour. pourquoi? Mystère.
Quoi qu’il en soit, mon problème est résolue. Merci d’y avoir montré un intérêt.
Bonne soirée.
Adrien
Je vois pour essayer de vous faire un schéma.
C’est la piste que j’allais vous donner. Bravo pour avoir trouvé l’origine du souci :slight_smile:
