Mesure de CO2 sur RT2 ?
Je m’intéresse beaucoup au RT2 dans le cadre d’un projet de mesure et pilotage :
  • 6 mesures de conso électrique (via les 4 entrées TC natives + X-BRIDGE + X400-CT)
  • 1 mesure globale (via une entrée TELEINFO)
  • 2 mesures de températures ( via 2 x X-THL)
  • 2 mesures de conso eau (via les entrées COMPTEURS IMPULSION)
  • pilotage d’équipements (via les sorties RELAIS)
Il ne me manque qu’une seule chose :
  • 1 mesure de CO2 …
N’y a-t-il aucun moyen d’utiliser une entrée analogique générique ? Ou d’utiliser un module X400 analogiques ?
Une autre solution serait de passer par un équipement ENOCEAN … mais pour cela il faudrait gérer un EEP = A5-09-04, ce qui ne semble pas le cas actuellement.
Merci d’avance :slight_smile:
Comment fonctionne votre mesure de CO2 ? Par impulsion, …?
Il n’est pas prévu actuellement d’ajouter des capteurs Enocean à l’EcoDevice RT2. Vous pouvez faire une demande d’évolution afin que cet EEP soit ajouté mais pour être franc il faut que plusieurs personnes demandent pour qu’elle ait plus de chance d’aboutir.
Benjamin
