Bonjour à tous !
Ma maison est « fraîchement » terminée (comprenez qu’il me reste pas mal de finitions à faire moi même), et j’installe/configure ma domotique à base d’IPX800v4 au fur et à mesure.
Mon installation à terme sera composée de:
- IPX800v4
- IPX800v4 mini (à cause de la limitation du nombre de xthl/xdisplay sur le bus)
- 5 X4VR
- 13 X-THL
- 1 X-8D et 1 X-24D
- 2 X-Dimmer
- 5 X-8R
- 10 X-Display
Une installation assez conséquente au final, et que j’installe au fur et à mesure.
Je m’étais pas mal documenté avant d’acheter tout le matériel, mais pas assez, je suis passé à coté de quelques « détails » qui me posent quelques soucis maintenant. Je viens donc vous demander vos avis/conseils !
1- Pas de possibilité de scénariser les entrées du 8-XR.
En lisant le mode d’emploi, j’avais vu le mode interrupteur/télérupteur/mode IPX800v3 scénarisé.
Je m’étais imaginé qu’il s’agissait d’un mode de configuration des entrées comme sur la v3, et pas que c’était un mode uniquement disponible sur la V3.
J’ai lu quelque part sur le forum qu’un nouveau mode « appui long » permettait d’affecter une action supplémentaire à l’entrée, mais je n’en ai aucune trace dans les paramètres de mon X-8R, faut-il faire une MaJ ?
Même si ça règle partiellement mon soucis d’intégration de mes BP dans des scènes, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir bénéficier d’entrée entièrement scénarisable comme c’était apparemment le cas sur V3. Je voulais pouvoir actionner plusieurs sorties avec la même entrée, je dois donc intervenir physiquement sur mon câblage pour le faire.
Et l’autre point négatif est de ne pas pouvoir faire de scenarii avec appui multiples.
Puissance maximale par canaux du X-Dimmer
Dans la description du X-Dimmer, il est marqué « 4 canaux dimmables 130W max. / canal. »
J’ai donc installé 12 spots led dimmable d’une puissance de 5,5W chacun, soit une puissance totale de 66W.
Tout fonctionnait parfaitement jusque récemment (X-Dimmer avec led ‹ Link › figée lorsque le bus est connecté), et en cherchant une solution à mon problème sur le forum, j’ai lu qu’en led, le dimmer n’accepte que 40W par canal.
Si je veux scindé « ma zone » de 12 spots en deux, je dois grimpé dans mes combes peu accessible (maison toit plat), pour repasser une alimentation.
Tout à l’air de fonctionner correctement pour l’instant, est-ce grave de dépasser la puissance de 40W en Led sur le X-Dimmer ? -
Comportement erratique d’un X-Display.
Je n’ai actuellement installé que 2 de mes X-Display. Ces derniers me servent de thermostat et d’interrupteur virtuel pour des scènes de fermetures de tout mes VR.
Un de ces 2 X-Display s’est mis subitement à avoir un comportement étrange:
- le bouton du milieu ne fonctionnait plus sur la page « Interrupteur », alors qu’il fonctionnait correctement sur la page « thermostat »
- A force de couper/remettre l’alimentation, et de jouer avec la sensibilité du X-Display, le menu de configuration de la sensibilité à changé. Au lieu d’avoir un seul curseur de sensibilité, il y en a eu 3 qui sont apparu (un pour chaque bouton). N’ayant pas trouvé de réglages de sensibilité qui convenait, j’ai laissé ce point en attente
- Plusieurs jours plus tard, lorsque j’ai ajouté des BP sur les entrées de mes X-8R, j’ai coupé l’alimentation de tous mes modules. L’interrupteur du X-Display s’est remis à fonctionner, et le réglage de sensibilité est redevenu comme avant !
- Ce X-Display a un éclairage « jaunâtre » par rapport à celui qui fonctionne parfaitement, et quand je le sort de « veille », je vois une ligne horizontale sur le lcd qui disparait aussitôt. Je ne sais pas si c’est lié au fonctionnement étrange, mais ça m’a intrigué.
Ca fait un peu indigeste comme pavé, je m’en excuse. J’ai pas mal d’autres questions à poser, j’essayerais de faire un post pour chaque sujet.
Bonne soirée !
