Mini site web
je dois réaliser un mini site web avec deux boutons pour activer deux sorties sur une ipxv4.
J’ai utilisé une requête http,mais à chaque action, je reçois la page en retour du status de la commande.
Une idée de comment éviter cela ?
merci,
Les commandes ajax fonctionnent-elles encore avec l’ipxv4 ?
newAJAXCommand(‹ http://192.168.1.248:89/leds.cgi?led=1 ›);
Pas de soucis pour utiliser une commande ajax, il faudra cependant utiliser l’API de la V4 (et non celui de la V3 comme dans l’exemple que vous donnez).
J’ai bien testé via l’api ans cela ne fonction pas, par ex avec ceci
  • Auriez-Vous un exemple fonctionnel?
  • vous l’avez testé avec quelle version firmware?
    Vous utiliser une fonction JavaScript (newAJAXCommand) au sein de votre site web. C’est une fonction implanté dans la V4 mais pas sur votre site donc cela ne peux pas fonctionner, vous devez créer votre propre fonction pour envoyer un push à distance.
    Damien
    celle cii fonctionne en v3:
    La page que vous aviez créé pour la V3 était-elle embarqué dans la carte, autrement dit vous aviez récupéré les codes sources et ajouté une page avec vos différents boutons ?
    Damien
    C’est de ma faute, distraction et codé depuis longtemps ! J’avais oublié de faire référence aux 2 scripts.
    Cela fonctionne ainsi parfaitement.
    Sorry pour les dérangements;
    [code]<!doctype html>
    Untitled Document
  • [/code]
