Mise à jour de l'IPX800 avec plusieurs cartes
J’ai 4 cartes
3 IPX800 V3
et 1 IPXpro (V2)
j’ai perdu tout contact avec ma IPXpro depuis que j’ai tenté de rendre son IP fixe
J’ai tenté le hard reset
Le cable croisé sur l’adresse http://192.168.1.250. etc…
Je vais tenter la mise à jour du firmware.
[quote]1: Eteignez la carte
2: Branchez la carte sur votre reseau switch ou box (câble droit).
3: Configurez votre réseau et votre ordinateur en 192.168.1.xxx
4: Désactivez firewall, antivirus, sécurité etc…
5: Mettez le fichier.hex sous c:
6: Ouvrez une fenetre dos
7: Faire cd… pour revenir à la racine du disque dur.
8: Tapez tftp 192.168.1.159 put fichier.hex
9: Validez la commande avec enter et Allumez immédiatement la carte.
10: Attendez le message transfert réussi…
11: Faire un hard reset.
12: Executez Scandevice pour trouver l’adresse IP de la carte.
13: Entrez dans votre navigateur l’adresse Ip / mpfsupload (ex 192.168.1.10/mpfsupload.
14: rechargez l’image de site fichier.bi
[/quote]
3: si je configure ma freebox en 192.168.1.254, au lieu de 192.168.0.254
les autres cartes vont être perdues. Est-ce que je peux changer leur GATEWAY en 192.168.1.254 AVANT de changer mon adresse routeur?
8: pourquoi l’adresse 192.168.1.159 correspondrait automatiquement a la V2 en panne? Je ne risque pas d’envoyer le firmware sur d’autres cartes. Faut-il que je débranche les autres?
merci de vos avis
Si vous ètes toujours bloqué, appelez au 0811034813 pour débloquer la situation.
GCE
Grace à votre aide téléphonique, le problème est résolu. Merci beaucoup.
Petite précision pour la doc de mise a jour : il n’est pas nécessaire de changer les paramètre du routeur (freebox) en 192.168.1.x pour effectuer la mise a jour. J’avais un doute et j’ai essayé.
Il suffit de changer l’adresse du pc en ip fixe 192.168.1.x pour effectuer le reste de la procédure (tftp 192.168.1.159 …)
Ensuite, une fois le firmware mis a jour, le reste peut se faire en ip 192.168.0.x : on peut donc repasser en dhcp sur le pc.
merci fwerhie… A retenir pour la prochaine fois. … Cette fois ci on a flashé sans passer par le routeur… avec un câble croisé
