Peut on effectuer une mise à jour de la version V 3.05.33 vers V 3.05.62 sans problèmes ?
J’ai actuellement un IPX800V3 +2 modules X880.
Merci pour vos réponses
Sornephil
Sornephil
attention : avec le firmware 3.05.42 il existe un utilitaire pour convertir le fichier config.
Je pense qu’il vaut mieux faire une sauvegarde et passer par cette version intermédiaire pour convertir le fichier de config.
Pour mon cas, j’ai souvent rencontré des paramètres non repris lors d’un upgrade, notament sur les analogiques ou les push.
Notez bien vos paramétrages en plus des sauvegardes.
Pour les upgrades, utilisez l’utilitaire gce scan utility
Les spécialistes devraient pouvoir se prononcer (@didierrm @gce )
merci fgtoul
ça fonctionne,mais j’ai perdu l’affichage de 2 compteurs ?
avec edit on peut initialiser la valeur initiale sur les compteurs
en fait,j’ai perdu 1 compteurs sur les 3…
vous êtes passé directement sur la 3.05.62 sans étape intermédiaire ?
oui,en convertissant mon fichier config
ok, donc il faut l’utilitaire de conversion comme préssenti
Tout fonctionne bien,sauf qu’il me manque un compteur sur les 3 que j’avais dans la version V3.05.33,avez vous une idée sur ce problème?
j’ai rencontré le même problème et j’avais du éditer le compteur pour forcer sa valeur initiale (sur l’IHM) de l’IPX.)
si vous ne connaissez pas la valeur, peut-être avez vous récupéré un fichier status.xml où vous pourrez la lire.
perso, s’agissant d’un compteur électrique à impulsion, j’avais pu le récupérer directement sur le module.
Bonjour entre la Version 33 et 62 le nombres de compteurs est passé à 8 (en V38 je crois) avec la possibilité d’assigné à l’entrée que l’on veux
Vous trouverez sur le dashboard 1 les compteurs 1 et 2, sur le dashboard 2 les 3 et 4 etc…
n’oubliez pas de assigné le compteur dans la configuration de l’entrée
je n’avais peut-être pas bien compris le sens de « perdu un compteur ». je pensais à la valeur, mais pas au widget.
je suis peut être à côté…
Merci à tous les 2,je n’avais pas vu la subtilité d’affichage.
