Novice sur le MODBUS
un HIM compatible MODBUS BST106m10
Je cherche à récupérer le poids sur IPX800v5
Bonjour @vx450
Avez-vous réalisé le câblage ? Si oui avez-vous pris le port com1 ou com2?
Avez-vous commencé à paramétrer la v5 et votre appareil ?
La page que vous avez indiqué doit vous aider pour le paramétrage. (Choisissez bien le mode RTU)
Pour lire les infos que vous souhaitez retrouver vous aurez besoin de l’annexe B:
Choisissez 4 ANA virtuelles de 4 octets
Bonjour @vx450
Avez vous pu avancer sur votre problématique?
Si non, alors voici qq points :
qu’avez vous régler pour le Decimal Point position ?
Ce point est important pour le paramètrage de la variable de la V5
Ex : si vous avez réglé sur 2 ds l’appareil alors la variable ANA32 de type REAL avec Decimal position =2
Quel paramètre avez vous choisis pour l’envoi continu?
en prenant en exemple le 1. Final Feeding Weight alors il faut tenir compte de l’adresse à lire avec cette table :
soit l’adresse 41217 pour la 1ere des 4 mesures
Ce qui donne le paramètrage suivant de l’objet modbus:
enfin , je pense car je n’ai pas le matériel pour tester (ni même de matériel modbus)
Sur nodered il y a les composants modbus (ici sur home-assistant)
Couplé avec du MQTT cela devrait le faire
je nage complet avec MODBUS
Envoi en cours : IMG_20220105_092019.jpg…
La config sur BST106
Sur ipxv5 j’ai modifié octet par Virtuel ANA32 comme tu l’as indiqué mes rien ne ce passe
Bonjour @vx450 ,
Qu’avez-vous réglé pour la valeur 807?(envoi en continu)
Avez-vous bien paramétré la variable ANA32 de réception comme je vous l’ai indiqué ?
Ok cela me semble bien
- Essayez de modifier la configuration de l’objet modbus read de la v5 en changeant le Mode en read output register
- Avez-vous configuré la variable ANA32 comme ds l’exemple ?
- Mettez 4 variables ANA32 paramétrées de la même façon pour récolter les 4 mesures
