Bonjour, Existe-il quelques part une notice pour le fonctionnement du Widget thermostat avec une explication de l’hystérésis, valeur de consigne, etc…
Pour tester, j’ai mis un relais comme résultat et un ON/OFF comme action, et je ne comprends pas pourquoi mon relais s’active quand ma valeur courant est supérieure à la consigne ? je voyais plutôt ça dans l’autre sens…J’ai du rater quelques choses…
merci pour votre aide.
Fred60
J’ai eu le même soucis que toi. Il faut mettre NON / THERMOSTAT dans le scénario. C’est à l’envers! Il y a peut être une raison mais effectivement ce n’est pas evident…
merci Sebyldino. La logique s’inverse bien. J’aimerai bien savoir pourquoi la logique est dans ce sens…
Bonsoir
Le thermostat fonctionne comme une analogique.
Il fait donc utiliser non pour faire ON sous le seuil bas.
