Bonjour à tous, et toutes,
Je dispose d’une ipx800 V2 depuis peu être un peu plus d’un an et c’est très instructif et sympas de se pencher dessus.
Comme beaucoup je fais de la régulation pour le chauffage avec, entre autre.
C’est justement ce qui m’amène aujourd’hui ici.
J’explique afin de contrôler un servomoteur soit dans un soit dans un autre j’utilise deux relais.
Les capteur de fin de course sont connecté sur les entrées digital.
Le servomoteur dont je dispose et simple, il fait sa rotation complète en 120secondes.pour 180 °.
Donc a chaque fois pour être sur de ma position je fais un reset position jusqu’au capteur de fin de course.
Et après selon une valeur que l’on peu saisir je souhaiterais utiliser le mode impulsion réglable en temporisation.
Donc x seconde = x ° de rotaton.
La pour l’instant pas de soucis.
Enfin.
Justement c’est que j’utilise déjà la fonction impulsion réglé sur 3secondes et fixé, pour alimenter une télécommande à distance.
Donc mon problèmes est :
Comment mettre deux variables distinctes afin de commander la fonction 'rlyfs.cgi?rlyf=x, ou autre…?, sur deux relais différents
avec donc deux variables réglables séparément et non commune…?
Si quelqu’un aurait des lumières?
Peu être que je fais fausse route…
Je vous remercie par avance.
Je ne connais pas trop le HTML, donc ce que je programme c’est par analyse de ce qui ce passe et reproduction simple…
