Module Météo V5 qui ne fonctionne pas
Je rencontre les mêmes soucis avec la météo que dans le post ci-dessous :
module-meteo-qui-ne-fonctionne-pas
Je suis bien en dernière version sur la V5 : 5.5.0 et pour l’IPX et pour l’IHM.
Ma clé Openweather fonctionne bien avec le navigateur en onecall :
https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=45.9946&lon=4.7837&units=metric&exclude=minutely,dayly&appid=APIKEY
et aussi en forecast :
https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat=45.9946&lon=4.7837&units=metric&exclude=minutely,dayly&appid=APIKEY&lang=fr%201
Mais toutes les variables restent à 0.
J’ai essayé de changer de clé → idem
J’ai vérifié les mises à jour des collections → tout est OK
J’ai essayé d’enlever l’espace après la virgule des coordonnées GPS : 45.9946,4.7837 → pas mieux
J’ai tenté de changer les DNS suite à visu d’un post sur le sujet → pas mieux
Bref je bloque…
Si quelqu’un à une idée ?
Merci.
Jon
Bonjour Mistoukwak,
le pb évoqué dans le post que vous citez est corrigé depuis la version 5.4.5.
Je suis en 5.5.0 et ne rencontre pas de pb avec ce module.
Avez-vous vérifié que le module est activé?
Bonjour @grocrabe,
Oui j’ai bien vu que le problème était corrigé depuis la 5.4.5.
Mais les symptômes semblent identiques chez moi.
Oui le module est bien activé.
La console du navigateur me donne :
sur un rafraichissement.
Si j’active/désactive le module, j’ai bien une requête vers l’API weather de l’IPX mais je n’ai aucune requête qui part vers l’extérieur.
Merci.
Jon
Problème résolu.
C’était un bête problème réseau… :flushed:
Je passe en général par mon NAS comme passerelle internet.
Il y a dessus un serveur DNS qui me permet d’utiliser des noms plutôt que des IP pour les adresses locales.
Ca marche bien d’ordinaire.
En comparant avec ma V4 ou le plugin openweather fonctionnait bien, j’ai vu que j’avais renseigné directement l’adresse du routeur sans passer par le NAS.
J’ai fait la même chose sur la V5 et ça fonctionne !
Il faut maintenant que je creuse de pourquoi ça bloque en passant par le NAS qui redirige vers le routeur alors que ça marche pour tout le reste des équipements.
Désolé pour le dérangement. :roll_eyes:
Jon
