Module ubiwizz compatible X-ENO?
pourriez-vous me dire si le Micromodule 2 relais enocean encastrable - Ubiwizz REF: UBI_D1507 est compatible avec le X-ENO ?
Sur sa fiche tech voici les profils annoncés :
Compatibilté des profils :
F6-02-01 / F6-04-01 / F6-10-00 / D5-00-01 / A5-07-01 / A5-07-02 / A5-07-03 / A5-08-01 / A5-08-02 / A5-08-03 / A5-10-19 / A5-10-18 / A5-10-1A / A5-10-1B / A5-10-1C / A5-10-1D / A5-10-01 / A5-10-05 / A5-10-08 / A5-10-0C / A5-10-10 / A5-10-13 / A5-10-16 / A5-10-17 / A5-10-0A / A5-10-0B / A5-14-01 / A5-14-02 / A5-14-03 / A5-14-04
Ce micro module m’intéresse pour piloter un volet roulant pour lequel je ne peux repasser de fils.
merci pour votre aide.
Ce module n’a pas été testé. Je ne peux pas vous assurer la compatibilité cependant une bonne partie des profils cités sont intégrés. Si vous tentez de l’intégrer n’hésitez pas à nous faire un retour de votre expérience. S’il n’y a que quelques modifications mineurs à intégrer nous pourrons potentiellement le faire.
J’ai fait l’acquisition d’un X-Eno.
Comme Vincent je suis en phase d’achat d’actionneurs.
Les « Dimmer » (actionneurs de lumière, store,…) ont un profile EEP du type D2.xx.xx.
Le module Ubiwizz est compatible avec les profils EEP : F6…
Sauf erreur de ma part, les équipement au profil EEP: F6… peuvent actionner directement le module Ubiwizz_D1507 sans passer par le X-Eno.
Toujours sauf erreur de ma part, pour que le X-Eno commande directement le Dimer il faut qu’il soit compatible avec les profils EEP D2..
J’ai lu la doc du X-Eno, les profils D2 n’y sont pas mentionnés.
Serai t il possible que GCE confirme la compatibilité de l’X-Eno avec des Dimer ?
Merci et cordialement.
Je vous confirme que nous n’avons pas encore intégré de fonction de dimmage via des périphériques Enocean.
Nous n’utilisons pour le moment que les Wall Plug en ON/OFF avec des profils D2.
La documentation de la X-ENO a été mise à jour lors de l’intégration des nouveaux périphériques. Les profils D2 y sont désormais mentionnés.
Pour un pavillon les Dimmers les plus utilisés sont les commandes de lumières : 1 lampe (D2-01-0E) et 2 lampes (D2-01-12), commande de stores et volet, commande de VMC.
GCE a t il prévu d’intégré ces fonctions de dimmage via des périphériques Enocean ?
Je suis en phase d’achat de périphériques Enocean. Pour l’instant et pour la commande d’actionneurs, je dois opter pour une deuxième technologie (Zwave) et un deuxième système de supervision.
Il serait intéressant que l’IPX 800 puisse gérer plus de fonctions Enocean.
