J utilise un écodevice depuis un moment, il me sert a récupérer ma Téléinfo ( sur home assitant ) , pas de soucis de ce coté là .
par contre je n arrive pas a récupérer les infos sur les borniers C1 et C2 .
sur C1 , j ai connecté le Gazpar , rien
sur C2 , j ai connecté un compteur d energie ( Hager EC152 ) , idem rien, ca reste désespérément à 0 .
(je vais ouvrir un autre post a ce sujet )
ce qui me pose des questions sur l’écodevice , car quand je vais sur l interface web , une fois sur 2 j ai rien qui s affiche ( je fait un reset sur l’eco device et la page apparait ) … ( il serait planté ? pourtant il envoie bien en ip l info de conso teleinfo en temps reel (je pool toutes les 10secondes… )
sur la page de configuration de réseau, les données sont décalées d une case :
ca ressemble a de la corruption de données non ? est ce que sa mémoire flash commencerait a faiblir ?
dans l index1 ( téléinfo ) le bouton statistique n’a jamais marché, ( page vide ) …
toujours dans la teleinfo du compteur 1, si je definis une alerte haut/bas ( exemple 42500/250 ) , quand je fait sauver, les cases redeviennent 123456/42500 …
(média supprimé, limite de nouvel utilisateur )
dans la page systeme, si je veux effacer les données, la case de choix est bizarre
(media supprimé, limite a la con … )
bref, est ce qu il est possible de faire un reset COMPLET de l ecodevice ? voir si mes problemes disparaissent ? ou pensez vous qu il a un soucis ?
alors, j ai downgradé en 1.05.05 , j’ai désormais les 2 meme versions qui apparaissent .
j ai vérifié vite fait, les soucis sont toujours présents .
Hardreset effectué , et là les pages sont désormais correctes, j’ai acces à la page statistiques du télécompteur, et la page réseaux est enfin correcte
par contre si je reflash la 1.06.00 , je reste avec 2 versions differentes
et les pages sont de nouveaux décalées … plus d acces aux historiques, ect …
la 1.05.05 datant de janvier 2014 et le changelog depuis étant impressionnant cela m’embete de rester dans une vielle version … j’ai donc tenté :
1.05.05 , 1.05.06 les pages sont OK, listes aussi, mais version web/prog diffèrent .
1.05.09b ,1.05.11 , 1.05.12 , 1.05.19 et 1.05.26 , page réseau OK, mais pas d’acces aux stats téléinfo, et liste déroulantes HS ( et toujours versions differentes )
j ai testé également un hard reset ( apres le flash 1.05.09b ) , les erreurs sont toujours là
je vais donc rester en 1.05.06 … car toutes les fonctions ont l’air de passer … mais je reste avec une difference entre prog et web
est ce normal ? est ce que je m y prends mal pour le flasher ?
et est ce normal que les versions plus récentes me causent des bugs ?
malgres plusieurs essais, impossible de passer en TFTP .
merci de me confirmer que l IP de demarrage est bien 192.168.1.159
j ai tenté du tftp depuis mon ordi :
tftp> status
Connected to 192.168.1.159.
Mode: netascii Verbose: on Tracing: off
Rexmt-interval: 5 seconds, Max-timeout: 25 seconds
tftp> put Eco_1.06.00.hex
putting Eco_1.06.00.hex to 192.168.1.159:Eco_1.06.00.hex [netascii]
Error code 0: Invalid .hex file
merci aussi de confirmer que l Ecodevice est compatible avec le linky en mode NORMAL
enedis a basculé mon compteur de historique a normal et j ai peur que ce soit pire …
( je ne vois meme plus la puissance ou le type de PTEC sur la page d acceuil )
tftp> connect 192.168.1.250
tftp> status
Connected to 192.168.1.250.
Mode: netascii Verbose: off Tracing: off
Transfer timed out.
et la mon ecodevice ne réponds plus …
ni sur son ipfixe, ni sur 192.168.1.250, ni 1.159 …
j ai la led verte du réseau qui clignote rapidement .
j ai tenté un hard reset, aucun changement …
je crois qu’il est définitivement mort
@GCE , pouvez vous me confirmer ce que représente la led verte du réseau qui clignote rapidement?
