Je viens d’installer une extension X-4VR pour piloter 4 volets roulants avec 4 poussoirs doubles. Je n’ai pas raccordé l’IPX 800 pour l’instant et les extensions fonctionnent donc en mode autonome. Après un début prometteur, j’ai un volet qui ne fonctionne plus et semble bien HS. J’essaye donc de comprendre si j’ai pu faire une mauvaise manip…
Après raccordement de l’ensemble des fils, j’ai effectué la calibration au premier démarrage : chaque volet s’est fermé puis ouvert deux fois de suite avant de revenir en position fermée. J’ai ensuite testé les poussoirs et constaté un comportement étrange : un appui sur la descente fait alternativement descendre puis remonter. J’ai donc vérifié le mode de l’extension et constaté qu’elle était vraisemblablement en mode 5. Je pensais que le mode 1 aurait été activé par défaut et je n’avais donc pas pensé à m’en assurer. J’ai donc appuyé sur le bouton « sel » jusqu’à l’extinction des voyants « link » et « calibration ». Tout est alors rentré dans l’ordre et les poussoirs montée/descente se sont mis à fonctionner comme attendu.
J’ai coupé l’alimentation de l’extension pour faire d’autre travaux, puis remise en route. Je suis ensuite allé fermer les 4 volets (appui long sur l’un de interrupteurs de descente) ce qui s’est fait sans problème. J’ai voulu les faire tous remonter de la même manière, et là après quelques instants tous les volets se sont arrêtés. Je constate que l’un des volets est resté fermé, et de retour au tableau électrique je vois que le disjoncteur 10A qui alimente les VR a sauté. Après vérification je le réarme car tout semble normal. Trois des 4 volets se comportent correctement mais le 4e est définitivement immobile. Pas plus de succès en alimentant directement le volet sans passer par la X4VR, le moteur semble simplement HS.
Plusieurs questions donc :
- est-il possible qu’en ayant mal choisi le mode, ou en ayant mis l’extension sous tension avec les volets déjà alimentés j’ai pu avoir les phases de montée et descente connectées simultanément ? Chaque phase peut-elle être alimentée indépendamment ou bien y a-t-il un relais qui fait la sélection de la sortie alimentée et garantisse l’exclusivité des sorties ?
- Il me semble que l’extension revient au mode 4 lorsqu’elle perd son alimentation, est-ce normal ? Est-il possible de l’enregistrer une fois pour toute ?
- Je constate que le poussoir associé au volet HS ne permet plus de contrôler les autres volets par des appuis longs (centralisation), est-ce normal ? L’extension détecte-t-elle qu’il n’y a pas de volet raccordé en sortie pour se désactiver ?
S’agissant d’une construction neuve, les volets n’ont servi que pour le réglage de la fin de course jusqu’à présent, et il n’est donc pas exclu qu’un moteur soit défectueux. Ceci dit, ce volet a tout de même fonctionné un peu et j’aimerais être sûr que l’IPX ne peut pas être à l’origine du problème. J’hésite également à raccorder les autres X-4VR en l’état.
Merci pour vos conseils !
