Je souhaite automatiser le rideau sur ma baie vitree
Je pars sur le modèle de somfy , le movelite 35 dct
Il s’agit d’un modèle filaire qui ne se commande que par carte relais, mais je souhaiterai avoir votre avis, et savoir si je peux le connecter a une ipx800 v3 ?
Oui il semble avec ce que vous avez entouré en rouge que cela fonctionne. Rien n’est mentionné sur les fins de courses…
Il vous faudra 2 relais si vous souhaitez gérer le stop en plus…
@fgtoul vous a indiqué la solution en vous dirigeant vers les schémas… si vous utilisez des relais NO/NC alors un relai suffit pour ouvert/fermé… si vous voulez en plus lors de la course interrompre alors il faudra un autre relai et un autre câblage pour faire le stop😉
J’en pense que ca s’annonce compliqué… pas de doc et les connecteurs pour contact sec sont en rj12 ou qqc comme ca…
Image non agrandissable sur le site et pas de doc:
Extrait de la doc v3:
" Mode VR : il s’agit d’un mode spécial volet roulant
Ce mode est disponible sur toutes les entrées et permet le pilotage de 16 volets lorsque l’IPX800 est équipé de 3 extensions X880.
Un câblage adapté est nécessaire pour le bon fonctionnement de ce mode.
