que j’ai branché des sondes LM35 sur les entrées analogiques soit 8 sondes
et que je veuille afficher toutes les valeurs sur une seule page pour connaitre la temperature des 8 sondes d’un coup d’oeil
Question :
est ce possible deja ?
si oui , etant trop mauvais en java , quel serait le script pour recuperer les status multiple SANS conflict
parceque forcement si on recupere « an1 » « an2 » « an1 » « an2 » « an1 » « an2 » « an1 » « an2 » ca va coincer quelquepart
il faudrait renommer a la voler an1 et an2 apres les avoir lu dans le status pour les cartes 2 ,3 et 4
Ceci n’est qu’un exemple , je compte aussi m’inspirer de cette methode pour recuperer des status d’entrées ou des status de relais sur une seule page
pour avoir par exemple une mega page web avec tous les boutons et tous les status des 4 cartes
apres ben si c’est pas possible , ben j’vai aller me pendre
c’est tout a fait possible.
Chaque carte a une ip et un formulaire XML.
Il suffit de récupérer les valeurs de chaque formulaire et les afficher dans la même page.
C’est la même fonction Java que celle de la page index qui récupère les valeurs analogiques an1 et an2.
foreach($boards as $key=>$path) {
$xml = simplexml_load_file($path.’/status.xml’);
$result = array();
foreach($xml->children() as $child){
$result[$child->getName()] = trim($child);
} // for each XML child
echo $key.’ RESULT of parsing XML
print_r($result);
echo ‹
?>[/code]
Mais c’est en PHP et donc pas supporté sur le serveur de la carte.
Si tu mesures les Températures je suppose que les enregistrer est TRES utile et DONC il devient nécessaire d’avoir tout sur un site distant qui peut tout mettre en base de donnée ce qui élimine la solution de centraliser sur une carte IPX.
Donc comme ça marche en site distant et PHP codé avec un minimum de savoir je dirais commence par là.
Aussi pour info eeePC fait un BAREBONE qui marche avec 40W (dix fois moins qu’un PCnormal!!!).
Mettez votre site dessus!! ou alors louez un site disant qui logge tout, c’est 30 EUR/ an!
La différence des deux appels newAJAXCommand est dans le newAjax.container qui est à updateStatus comme foncntion.
Donc c’est lui qu’il faut conprendre et pq il ne se lance pas:
if(typeof(curAjax.container) == 'function'){
curAjax.container(curAjax.ajaxReq.responseXML.documentElement);
J’avoue que je cale, un peu…
Faut-il demander à l’auteur du code « mchp.js » chez microchip:
[color=#FF0000]Comment se fait-il que pointer un XML extérieur à la carte ne fait pas fonctionner la fonction updateStatus ? Ou vous avez une idée du comment?
Merci,
j’avais vu cette limitation connue comme la « Same Origin Policy » mais comme newAJAXCommand semblait fonctionner en commande rlyfs.cgi?rlyf=0 j’ai cru que les 18F n’avaient pas cette limite… et non…
Maintenant comment éviter d’utiliser XMLHttpRequest est la nouvelle question!!
Et bien en effet c’est faisable avec des balises en effet pas mal d’exemples traitent ce cas.
Exemple lisible ici:
Mais jusque là je n’ai trouvé que des test unitaires avec un retour en JSON et non XML.
En fait il y en a en XML des exemples, mais l’XML est envoyé par un bout de ‹ php › donc ne marche pas.
Je continue à chercher, le but étant d’avoir tous les états de 4 cartes sur une carte IPX800-32M… cross-domain ajax full javascript!
Si vous avez le temps regardez cet exemple.
Il interprète le retour JSON, il faudrait interpréter le retour XML c’est surement faisable . . .
A+
Bye
Rno
