Comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, à la validation, la saisie effectuée dans le champ « Push 1 » d’un relais est tronquée. Plusieurs constatations :
=> le problème ne se pose pas dans le champ « Push 2 »
=> lorsque je décoche « Enable », la zone « Push 1 » est toujours tronquée mais plus de caractères apparaissent (toujours pas la totalité)
=> cela se produit quelque soit le navigateur que j’utilise
ok, merci.
C’est une mauvaise nouvelle. Impossible dans ces conditions de faire remonter des infos vers l’eedomus (par exemple), alors que tout fonctionnait avec le précédent firmware.
Si le support peut se pencher sur le problème… merci !
